主题:【资料】请问TEM的CCD突然连接不上了,怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
shirleychen2001
今天突然CCD连接不上了,是不是大问题啊?怎么办?
天黑请闭眼
原文由 shirleychen2001 发表:
最好具体说明一下,什么型号的CCD,TEM是什么,情况是怎么回事,怎么叫连不上了?
urumqi
原文由 shxie 发表:
是啊,要具体化.
我用的GANTAN 794经常爱出的问题是电脑内部有一个FIREWALL的板子松动,出现的情况是没办法做GAIN REFERENCE,总提示光亮度不够.如果出现这种情况,我只好把机器关掉,把板子拔出来,再插进去,然后开机,一切恢复正常
shirleychen2001
JEM-2010
首先是上周五电脑突然死机,只好重新安装系统和软件.结果装好之后,INSERT CAMERA之后,过5分钟左右,就出现"the camera acquistition has time out ,make sure the camera is turned on and all cables are connceted".工程师说是连接线可能松了,结果不是.
更奇怪的是,每次重新开机后,就是好的,可是用了几分钟,又会出现以上的现象.
真不知道是什么原因.
urumqi
shirleychen2001
tygk98
对不起,忘记了,是GATAN.
我们的gatan794昨天刚修好,就是换了一块相机里的半圆形电路板。我们怀疑是该电路板的产品质量有问题。
shirleychen2001
tygk98
楼上的,你们是什么问题??能不能告诉一下?
也是软件联不上CCD
shirleychen2001
是吗?是不是跟我一样,也是连上后会断开?
原文由 tygk98 发表:
也是软件联不上CCD
shirleychen2001
