主题:【求助】关于外延生长
浏览0 回复2 电梯直达
天黑请闭眼
现在很多催化剂的形貌都有纳米颗粒与载体的晶格匹配问题,也就是类似于材料物理的外延生长。
那么怎么去判断是否属于外延生长呢?比如基体是MnO2,而负载颗粒是Au,那么需要转正MnO2的带轴,然后看两者之间的接触点,看是否晶格匹配?这个过程中就有一个问题,不同MnO2的带轴都能看到晶格匹配么?
天黑请闭眼
另外,晶格匹配,是否只是从某带轴看下去,基底和负载颗粒之间的晶格间距一致?而不需要注意两者之间的晶格点排布是否一致?
不知道我说的意思是否清楚了。
蓝莓口香糖
我记得上课的时候好象提到过。晶格匹配可以只是一个方向上的。但是这算不算外延生长,我就不知道了。薄膜技术发展了很多年,肯定有很多这方面的专著,这些概念应该都会有解释。对于界面的形态,相接的和错排的我记得文献里都出现过。
