原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:
应该是高阶劳厄斑。它们构成的四边形与零阶的应该一样。你画图试试看。1.45应该没有超过机器的晶格分辨率。请问机器的晶格分辨率是多少呢?有时高分辨图像上的条纹间距会超过晶格分辨率,这与聚焦和传递函数有关。
考虑过高阶劳厄斑,但是用crystalmaker画出来的衍射对不上。高阶劳厄衍射会在高分辨晶格像上表现出来,从而造成晶面间距的变化吗?
机器就是f20, 如果没记错,点分辨率大概2.4 A。晶格条纹的话,分辨率应该会更好一点。
我自己的解释是未知的有序结构。。。
