主题:【求助】求大神解答,油泥中重金属的测定怎样进行前处理?
浏览0 回复13 电梯直达
qust环境
含有大量矿物质油的土壤准备测定重金属含量,怎么样进行消解,微波消解是不是存在安全隐患?那应该怎么样前处理呢?求大神解答
该帖子作者被版主 henkyq3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
冰斗
没有相关标准方法吗?
如果自己试验的话,我觉得可以考虑线按照油类的处理方法处理,然后再进行脱硅处理。
秋月芙蓉
个人认为用硝酸微波消解后,再加混酸湿法消化处理
冰山
可以先在200度以下蒸发掉矿物油,然后再湿法消解吗?
qust环境
原文由 秋月芙蓉(ljhciq)发表:个人认为用硝酸微波消解后,再加混酸湿法消化处理
可以用微波消解嘛?
千层峰
原文由 qust环境(v3093614) 发表:
可以用微波消解嘛?
可以用微波,取少量样品试试
qust环境
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以用微波,取少量样品试试
石油烃含量比较高,大约在20%左右,直接微波消解会不会有危险?
千层峰
原文由 qust环境(v3093614)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
可以用微波,取少量样品试试
有危险,所以说用少量,如0.1g。
还是先放烧杯里,先蒸跑大部分石油烃吧
hsz123456
skytoboo
可以参考 GB5085.3-2007 固体废弃物 附录B 其中有油类的消解,油类需要加酸等反应剧烈停止再进行微薄消解,
qust环境
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:可以参考 GB5085.3-2007 固体废弃物 附录B 其中有油类的消解,油类需要加酸等反应剧烈停止再进行微薄消解,
谢谢解答,这就去查一下
