主题:【求助】测镉时标准曲线异常
浏览0 回复16 电梯直达
iycc
仪器型号:PEAA800
背景扣除方式塞:塞曼
分析模式:石墨炉
石墨炉程序:110 130 500 1500 2450
待测元素名称:
标准样品浓度:1,2,3,4,5ug/L,计算方程为线性,计算截距。
标准曲线吸光值:0,        1,        2,        3,        4,        5ug/L
                      0.0007 0.0349 0.0610 0.0958 0.1261 0.1268
                      0,        2,        4        6,        8,        10ug/L
                      0.0004 0.0579 0.1492 0.2394  0.3073 0.3192
未知样品的处理方法:湿法消解
故障现象:标准曲线最后一点与前一点的吸收值一样
检查过程:重新调整石墨炉位置,进样针位置,重新配制标准品,故障依旧。
疑问和求助内容:(标准系列为自动进样器自动稀释的,上机液为5ug/l),做标准曲线时,5ug/l与4ug/l的吸收值基本是一致的,如果我忽略了最后一个点,则曲线能达0.9995以上,包含最后一个点则无线性,刚开始时我用的是10ug/l的上机液,也是最后一个点跟前一个点基本一样,而前面四个点则有很好的线性,因为觉得可能是浓度太高了所以改成了5ug/l,但是重复N次,情况依旧,因为是第一次尝试测镉,无从知道是什么原因,请各位老师指教!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
leemoonling
依风1986
条件楼主没将清楚,楼主应该把问题讲清楚,大家给你找原因啊!
辛妈
有可能是自动稀释出问题了,你自己手动配置试试看。如果你进样量20ul的话,那么第一个点是4:16,进样量太小容易出问题。
yu313
5ug/l与4ug/l的吸收值基本是一致的???那他们的吸光度是多少/??一般 不要超过0.6,如果浓度过高吸光度超过0.6,曲线基本就做不好了。
悠旸
具体吸光度是多少?还有升温程序具体温度报一下,这都是影响因素。
coffee8
iycc
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我已经重新维护了话题,将具体升温程序等细说了,请老师帮我再看一下
Star
感觉灰化温度和原子化温度偏高了一点,而且你的标液浓度也有点高,一般Cd都做到0.5ppb以下就可以了
coffee8
感觉不是浓度的问题
如果4,5微克每升算是太高的话
那后面2,4,6,8也会不成线性了
阳光海岸
进样针的问题,可以换一个进样针。也可以检查进样针的塑料管是否有漏气现象,在右边的连接纯水处。
其次是恢化温度300度即可,如果没加基体改进剂的话。
第三是标准溶液浓度不要太高,我进样15uL,标准曲线浓度最高点是3ug/l
,最好不要超过5ug/L。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
