主题:【讨论】关于鼠李糖!
浏览0 回复14 电梯直达
36violet
请问各位老师:
    有做过鼠李糖检测的吗?
    我用了好多种检测方法(HPLC),总是出不来峰。无论是用文献上的方法还是自己设的方法都不行。
    请提供几种检测方法,看是样品本身的问题还是我方法有问题。
    奇怪就奇怪在,我用紫外分光光度计检测有吸收,可用PDA就是没峰出来。
dboer
dboer
richies
36violet
我用示差荧光检测器也检测不出来阿!
开始用pda检测器的,后来改用示差。
richies
用RI检测器应该可以检测出鼠李糖的,你用点纯品鼠李糖做一下
柱子选对了么??你用的柱子型号说一下
richies
柱子选对了么??你用的柱子型号说一下
36violet
原文由 richies 发表:
柱子选对了么??你用的柱子型号说一下
我用的是标样纯品,99%的纯度。
柱子C18,250*4.6mm,5微米
richies
晕乎乎
我有一份资料是用BioRad的Aminex HPX-87H柱。
我现在没有RI检测器,所以暂时没做。
36violet
我们做糖一直用c18,示差
同样的条件,可以测出葡萄糖、果糖、麦芽糖、麦芽三糖的。
也不知道这个鼠李糖是怎么回事。
而且我用好多文献上的方法也测不出来。
请问各位有什么好的方法吗?给各建议,我实在是没辙了,药品都买了。
