主题:【求助】谁帮我分析一下这份电子天平检定证书,帮我计算一下它的不确定度?
浏览0 回复5 电梯直达
邪龙妹妹
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最大载荷:220g    分度值:0.1mg
1、实际分度值:0.1 mg
2、检定分度值:10 d
3、鉴别力:    1  d
4、四角误差:  ±6d
5、重复性误差:1d
6、最大允许误差:0≤m≤50g  0.1e<1e
                50≤m≤200g  0.6e<2e
以上为检定证书,谁给我说说d,e分别是什么单位啊,怎么看不懂呢?
那不确定度应该怎么计算啊?请大虾帮帮忙!
推荐答案:qian回复于2007/04/13
d就是分度值0.1mg
补充答案:
bo_dou回复于2007/04/15
一般误差的判定是根据检定分度来的, 最大允许误差给会好一点.你的天平Ⅰ级,里又分好几中级别,你可以参考非自动天平检定规程!!一般的话在0-50000e,允许误差是±1e在50000e-200000e是±2e,大于200000e,±3e(使用中的电子天平),你用这台做分析给不确定度的话,建议
jun来也回复于2007/04/18
e---检定分度值,d---实际分度值(电子秤\天平的最小显示分度)
对于电子秤,一般情况下 e=d (检定分度数n≤10000),执行的检定规程是JJG539-97.
对于电子天平,一般情况下 e=10d ,执行的检定规程是JJG98-90.
对于标准砝码的要求,一般要求其质量允差必须不大于天平最大允差的1/3,最好是1/10.
您可能想找: 天平 询底价
qian
bo_dou
邪龙妹妹
myxwz
jun来也
原文由 suminer 发表:
最大载荷:220g    分度值:0.1mg
1、实际分度值:0.1 mg
2、检定分度值:10 d
3、鉴别力:    1  d
4、四角误差:  ±6d
5、重复性误差:1d
                50≤m≤200g  0.6e<2e
