主题:【求助】请问αβγδ四种六六六混合标样,异构体之间会不会发生相互转化?或者某种异构体的分解和挥发很严重?
浏览0 回复5 电梯直达
摇光
我做的是αβγδ四种六六六标准样,混合在一起配成正己烷溶液。根据实验设计,取这种混合标样于棕色的小瓶子里,自然挥发干溶剂,再用正己烷重新定容。然后将标准溶液与以上重新定容的对照样品用气相色谱分析(安捷伦6890,DB1701),发现重新定容的对照样中,α-666和γ-666的含量有减少,而β和δ变化不大,甚至还有些升高。好几次实验都有这个趋势。所以想问问各位,这四种六六六标样混合在一起,会不会发生相互转化的现象,或者说哪种异构体的分解或者挥发比较严重?
谢谢!!
iluvm
相互转化是有可能的,挥发也可能,六六六不容易分解的。
我在故我思
六六六的理化性质都是比较稳定的,饱和蒸气压低、熔沸点较高。楼主既然得出的了这个趋势,不妨可以单用一种六六六试试,看看有没有其他的异构体产生。
摇光
原文由 hotdoglet 发表:
用单一的标准品试过一次,发现很奇怪的现象:α有增高,γδ有减少,但色谱图显示没有产生异构体……
我在故我思
楼主的这个发现很有意义啊!如果排除偶然因素造成的误差,那以后对有机氯农药的标样保存可真得注意了。
摇光
不知道会不会是因为四种异构体在一起才会发生影响,造成相互转化?各位大虾有这方面的资料么?
