主题:【第七届原创】浅聊与天平室与电子天平相关的知识
浏览0 回复2 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                    浅聊与天平室与电子天平相关的知识
电子天平是实验室常用的称量设备,是实验室检测工作的的保障,电子天平的形状各异,称量的精度也不同,但其中还是有一些共同之处,是需要我们熟知的
实验室电子天平分为很多种类,我不是这方面的专家,只能说说我们实验室常用的天平,和大家一起探讨天平的奥妙之处
大家知道天平一般对环境要求较高,合适的湿度,温度,防磁性,防静电等都有相关的要求,由于科学技术的发展,电子化技术的进步,现在很多的天平都无需专用的称重室了,天电子的称重时间迅速,稳定,能抗拒一定的外部环境对天平自身的影响
实验室用电子天平按不同的种类,可以划分很多的范围,不管怎样分类,主要还是按天平的精度进行划分,常用的百分之一,千分之一,万分之一电子天平就是按照称量的单位精度范围划分的
实验室还有精度要求比较高的微量天平,对于微量天平,还是要放置在天平室,因为这样精度的天平对环境要求特别高,一般实验室天平室的要求如下
1首先天平室应远离震源、热源,且与产生腐蚀性气体的环境隔离。室内应清洁无尘。室内以25℃左右为宜,能保持稳定。室内保持干燥,相对湿度一般保持在45%-60%
2天平必须安放在牢固的石台上,不能有震动。天平安放的位置应避免阳光直射,最好放在室内相对角落的位置,不能安放在门口或者窗户边上,开门关门会影响测试结果,也可能会使天平内外产生温差,形成气流,从而影响称量结果。3不能在天平室里存放腐蚀性的试剂(如浓酸、强碱及其他有机试剂等)称量这些物质时,必须用玻璃密封容器进行称量。4天平室内要防磁干扰一般钢材制品也产生磁性,避免磁性物品进入天平室
5天平室还要防静电,象塑料制品,玻璃都可能产生静电,尽量避免
6天平室还要避免阳光照射,高温,有时照明直射也会影响,最好实验室不用灯管,建议可以用荧光灯
7天平室不能使用换气扇,使用空调时也要调整风速和风向
8天平室的门要使用滑门,并控制进入天平室的人数
9不得带潮湿的器皿进入天平室。称取水溶液时,放入密封性好的容器称量,尽量缩短称量时间
实验室天平室的要求较高,主要是电子天平称量精度的需要,所以我们要从环境上保证称量环境的符合性.
注意:
电子天平一般没有储电装备,要常通电,关机时也不要关闭电源,只按天平按键控制键,这样的话,实际电子元件实为通电,下次使用时,可以直接使用,无需预热
电子天平保养:每次使用完后,及时清洁,每周可以拆下称量盘,进行彻底清洁一次
您可能想找: 天平 询底价
wccd1
symmacros
