主题:【分享】关于电子天平检定结果差异原因的分析
广州深华
  电子天平作为特别重要的测量仪器,现已被广泛应用到科研、生产、贸易等领域和日常生活中。但作为计量器具,使用一段时期后其计量性能与原设计的指标多多少少均会产生偏差,所以特别有必要对其计量性能进行定期检定。目前检定的主要技术依据为JJG 98-90非自动电子天平试行检定规程。但在规程规定的条件下,不同的检定人员检定结果仍然可能有些差异,以下经验分析谨供用户参考:
  导致检定结果差异的因素
  (1)存放时间:电子天平在检定室的存放时间对电子天平的检定结果的影响是不可忽视的。对送检的电子天平,建议检定前在检定室开箱存放最少24h以上,使电子天平内部的机械机构达到一定的平衡,也使电子天平整机及称室的温度与环境温度相平衡。
  (2)预热时间:电子天平的预热时间是保障电子天平示值稳定的关键。预热时间的长短除了与电子天平的检定分度值和检定分度数有关外,还与各厂家的电子天平性能有关。规程第18条规定电子天平检定前应预热0.5h以上,但0.5h以上多长的预热时间比较合适?这就需要依据各电子天平使用说明书上的要求,同时电子天平的预热时间和电子天平的精度有紧密的联系,通常状况下,电子天平精度越高,预热时间越长。在达到说明书规定的预热时间后,才能开始检定。
  (3)预压:电子天平在停止工作一段时间后可能进入休眠状态,为使电子天平尽快进入工作状态,检定前最好多次加载砝码,否则电子天平进程示值与回程示值之差将明显增大。加载时不必在意称量结果和回零情况。
  (4)读数时间:电子天平示值是否稳定通常都有规定的符号在显示屏上指示。当示值稳定时,稳定指示灯(或符号)亮起,或不稳定灯(或符号)消失。稳定的范围一般都是分档可调,稳定范围的设置与显示屏上的出现的稳定示值时间成反比。电子天平从加载到稳定基实是一个振荡平衡的过程。
  振荡波形的振幅逐渐减小达到原先所设定的稳定范围时,显示屏上即显示出稳定的符号(或不稳定符号消失)。其实这时电子天平仍未完全稳定,还要再经过一段的时间才能逐渐趋于稳定。这段时间的长短与原来电子天平所设定的稳定范围有关,也和电子天平的检定分度值有关。因此,我们检定电子天平时读取示值的时间一般不在稳定符号出现(或不稳定符号消失)后即进行读数,而是延长相应的时间后。每次读数延长的时间应相对的一致,即在电子天平稳定符号出现(或不稳定符号消失)后延长一固定的时间读数。这对分度值较小的微量电子天平、超微量电子天平的检定尤其重要。据实际经验,电子天平按出厂时设定的稳定范围,当实际分度值大于或等于1mg时,在稳定符号出现或不稳定符号消失后延长3s读数比较合适,对实际分度值等于0.1mg的电子天平,延长5s读数比较合适,而对实际分度值小于或等于0.01mg的电子天平,则延长10s-30s读数比较合适,读数时注意每次间隔时间相同,谨作参考。
  (5)鉴别力的测试:JJG-98-90非自动电子天平检定规程第6.3.2.2条规定,电子天平鉴别力测试“在空载或加载时处于平衡状态的电子天平上,把相当于数字标尺分度值1.4d的一个外加载荷轻轻地放在电子天平上或从其上拿走,此时,原来的示值必须有所变化”。此处规定不够明确。试想在某一称量点进行鉴别力测试,当该称量点的示值误差不同时,同样改变1.4d的载荷,效果会一致吗?下面通过一个例子来说明:
  某电子天平其检定分度值e为0.1g,实际分度值d为0.1g(即e=d=0.1g),电子天平在200秤量点的示值为200.0g,测200g秤量点的鉴别力。
  当电子天平内分辨率足够高时,电子天平秤盘上的载荷为200g,示值为200.0g。这200.0g实际上是电子天平模拟量示值经数字化整后的结果显示,此时其实际的模拟量示值可能是从199.96g到200.04g的任意值。设此时的电子天平示值误差为-0.4d,若加放1.4d砝码,则实际上只相当于加放1.0d,其中0.4d用于抵扣-0.4d的误差。而当电子天平的示值误差为+0.4d时,则实际上等于加放了1.8d。显然效果不同。也就是说,此时电子天平的示值误差影响了鉴别力的测试结果。
  根据R76国际建议的精神,在鉴别力测试时,判定秤盘上的载荷改变1.4d后示值是否变化,首先应通过增减若干个0.1d的小砝码来修正该称量点的示值误差,将示值误差统一修正在-0.5d处,然后使载荷改变1.4d,进行观察。操作方法如下:(以上述电子天平为例)
  先将10个质量相当于0.1d的小砝码放在秤盘上,按去皮键使电子天平显示0.0g。放上200g标准砝码,当电子天平稳定显示200.0g时,在秤盘上逐一取下若干个0.1d的小砝码,使电子天平示值改变为199.9g,然后加放一个0.1d的小砝码,再将1.4d的砝码一次性轻缓地加放在秤盘上,此时电子天平的示值应改变为200.1g。
  目前电子天平种类多样,检定时宜因电子天平而异,正常操作,才能正确评价电子天平的计量性能。    电子天平|精密天平
        购买专业的电子天平和精密天平,请到仪器商城网和赛多利斯官网.
您可能想找: 天平 询底价
wccd1
