序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
含量m | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 |
lg(m) | 0 | 0.30103 | 0.69897 | 1 | 1.30103 | 1.69897 | 2 | |
E-E0 | 0.00 | -36.00 | -50.00 | -73.00 | -92.00 | -110.00 | -131.00 | -150.00 |
电位E | 364.00 | 328.00 | 314.00 | 291.00 | 272.00 | 254.00 | 233.00 | 214.00 |
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
楼主所提问题与平衡电位值判断标准有关。
有关氟化物的测定标准多数是规定一个平衡标准,如生活饮用水,废水,规定一分钟内电位值变化小于某一值(如0.2mv)就达到了平衡电位,而且都是动态读数。唯有这个标准,规定平衡4-5分钟读数,再搅拌1-2分钟读数,读数不变就达到了平衡电位。好像还是静态读数。怎么样才是读数不变?这样一来就和使用仪器的分辨力不同就有不同的判断标准,分辨力为1mv的和分辨力为0.1mv的,所得结果就不一样。
再者,氟化物测定时在不同浓度溶液中达到平衡电位值所需的时间大不相同,低浓度要几分钟甚至更长,高浓度试样连一分钟都不用即达到平衡电位。所以零浓度和在纯水中达到平衡电位值就非常慢。
所以在日常工作中,只要电极洗到标准,一般零浓度管可以不测的,回归运算时不必用减去零管的电位值做回归运算,直接使用不带零管的标准系列对数值和其对应的mv数计算回归方程(或直接使用氟浓度对mv数做对数回归),当然样品空白还是要做的(如果滤材中确认含有氟化物的话)。
个人的习惯还是根据标准系列的浓度统一规定一个平衡标准(如每分钟变化不超过0.2v)所有测定都按这个标准来做。按这个标准做零浓度的话,可能就不会出现零浓度管氟过高的现象(当然要排除实验室沾染)。
当然,平衡快慢与电极好坏也有关系,新的活化好的电极平衡就快,否则就慢。特别那些使用时间太长、氟化镧单晶膜有划痕、电极斜率下降的电极,达到平衡电位就很慢。楼主的电极斜率>57,还是不错的。
个人意见,仅供参考。
原文由 客家话(v2809271) 发表:
我按GBZ/T的方法做的标准曲线基本都是抛物线,为啥?
