主题:【求助】PE的两种进样泵管有何差异?
浏览0 回复11 电梯直达
chun870605
两种泵管的夹子都是黑对黑的
一种是管子透明的,另一种是管子黄色透明的。
这两种泵管有什么区别?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
tang566
根据泵管上的货号,查一下PE的消耗品手册,看有没用途说明。
依风1986
leexiaoyao
blanchezzz
依风1986
原文由 blanchezzz(blanchezzz) 发表:
分别是做水样和有机溶剂用的吧
我以前用PE的还木有留意这个问题
秋月芙蓉
分别是做无机样和有机溶剂用的,黄色的为有机样,无色为无机样
chun870605
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
无机的 0990-8587 PVC Pump Tubing, 0.76 mm i.d. (sample
tubing)
有机的 0047-3550 Solvent Flex Pump Tubing, 0.76 mm
(PVC sample tubing)
管径一样,有机的手感硬点,材质不知道有啥不同,无机的没存货了,现在只能拿有机的来用着,不知道这两者价格差多远。
版主有没有试过无机的样品选哪种泵管强度会高点
chun870605
tubing)
(PVC sample tubing)
秋月芙蓉
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
tubing)
(PVC sample tubing)
这倒没试过,有机的价格要贵些
abcpgf
还真细心呀,我们有好几种颜色的,改天发图来大家说道一下。
