主题:ICP能用精度表示吗?那精密度和精度是一个概念吗?
浏览0 回复6 电梯直达
bbonan
  在我接触ICP的时候,别人说ICP的数据结果是不能用精度表示的,因为数据结果本来就是相对值。但后来经常出现精密度,我不太明白两个的区别?
  求救:别人问我测量的精度或者准确性是多少,怎么判断我测量的结果是准确的,我怎么回答啊?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tzl75
你可以看看分析基础方面的,精密度\准确度\这是评价分析方法的,可以用于任何分析
sainnt
seanwen
精密度和准确度是不同的概念,精度和精密度就不知道了!
bbonan
据一位老前辈说,精度可以用准确度来形容,而精密度呢,就是指它的重复性好不好不好。在ICP中一般都用精密度来形容,很少用精度。至少我是不敢说我的精度能到多少的,呵呵
seanwen
wuyuefei
原文由 tzl75 发表:
狼兄:
    别人问精度和精密度有何区别,我有天也被别人给问住了,你有何高见?
