主题:【分享】ICP常见之故障现象及排除方法
浏览0 回复2 电梯直达
999youran
1.      讯号太低或完全没有讯号
→雾化器阻塞:
检查雾化器压力2bar流量0.8~0.9  l/min是否正常?
检查等离子体焰心是否正常离最上缘线圈1mm.
→光电管高压电路板损坏更换
→样品浓度是否正确?可重新配置样品
→火炬座高度是否正确?有无到定位?
→光学透光镜脏,需使用丙铜及拭镜纸擦拭!
2.      稳定性不好
→检查分析条件设定,如分析模式,积分点之间距,积分时间
→检查样品管及蠕动泵管之扣环是否扣上?是否过紧或过松?
→检查样品管及蠕动泵管,如果须要更换新品
→样品导入系统,包括光炬组件,雾化室,雾化器拆下清洗
→检查雾化室,雾化器、护套气装置等是否有积液
→检查气路装置是否有泄漏
→检查光学系统位置是否正常执行软件Centering动作!
→更换Interface Board
3.      电子系统联机错误
→将计算机关闭重新开机,执行软件联机测试,尚若不行,将ICP总电源及计算机一起关闭30秒中再开,先开ICP再开计算机!
4.      无法点着等离子体
→检查点火软件中错误讯息,出现在哪一个,依照指示排除故障发生点, 再点一次,通常故障较多,会是
(1.)  氩气没开或压力不足
(2.)  水没开或流量不足
(3.)  等离子体产生器电源未开
(4.)  抽风系统未开
(5.)  发生器功率级反射功率异常
(6.)  气路有泄漏
(7.)  氩气纯度偏低
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:分享
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
当发现一直用着的ICP在没改变方法和更换耗材,但出现讯号低的情况。。可用如下方法
1.洗洗洗
对象:泵管,雾化器,雾化室,矩管(中心管)等。。
2.通通通
以上对象,洗了还没效果,要考虑雾化器是否堵了,那就要各种通。。
3.换换换
发现是以上耗材的问题,通都没效,那就只好换新的了。
按照以上3点都没好转,那就可能是RF快挂了。。赶紧打800订购吧
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
999youran
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
1.洗洗洗
2.通通通
3.换换换
更形象和生动了
