主题:【已应助】sim图和scan图不同,是含目标物的混合物还是干扰物?
浏览0 回复19 电梯直达
zhangyuling
疑问如下:
样品的sim图,其保留时间和特征离子丰度比都和标样很相近,但scan扫描,该保留时间处的峰,丰度最高的离子并不是目标物“芘”的特征离子202,而是144.1.
那么:
是否认为这个样品中含有目标物“ 芘” 呢?
scan扫出来的该保留时间处的峰,是某个干扰化合物呢,还是几个化合物的混合物(其中有一个是芘)?
1.样品的保留时间和特征离子丰度比:
2. 标样的保留时间和特征离子丰度比:
3. scan图在该保留时间处的峰与离子:
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
千层峰
你从Scan的TIC图中看这个质谱图,应该扣背景。我觉得样品中含pyrene
zhangyuling
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这就是已经扣过背景的质谱图,扣了峰左右两边的背景
florius
还应该对标样进行一次全扫描,看看该标准物质的scan质谱图同样品scan图的区别,然后可以试一下加标。再不行或许可以用amdis处理一下数据看看
千层峰
加标还是比较靠谱的。。Scan标液,应该就没144这个碎片了
zhangyuling
原文由 florius(florius) 发表:
标样做过全扫描的,202的峰最高,没有144.01的峰
zhangyuling
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可是加标的话,也是来看保留时间是否有差别来判。若峰分叉—样品中肯定没有芘,可是若峰叠加——一定有芘吗?
如果标样中芘的保留时间与这个峰相同呢?样品中本来已存在202这个定量离子,定性离子200/203的丰度也挺标准,标样的离子叠上去,定量的话肯定会是加和的结果。
依然不能判定这个峰是未知干扰物,还是含有芘的混合物啊!
florius
原文由 zhangyuling(zhangyuling) 发表:
你可以先试一试加标,因为有时候样品溶液基质复杂,加标后标样的出风时间和走标准溶液中该物质的出风时间差别较大
forth
换一个柱子试试有没有可能把干扰分开,如果还是这样的情况就是negative
zhangyuling
原文由 forth(forth) 发表:
这种情况在测试样品时,不同的柱子状态下,多次出现过。
您认为,这个峰是干扰物,并不是含芘的混合物?
zhangyuling
如果加标,结果可能有两种:1.峰分叉;2.峰重叠。
峰分叉的话,肯定认为没有芘的存在;
然而,如果峰重叠呢,则判定芘存在么?
