主题:【分享】要求定期换进样口隔垫的原因是什么
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
进样口隔垫漏气是气相色谱的常见故障之一。有些仪器有自检功能以发现漏气,但是有些微小的漏气问题也是不能发现的,有些仪器就没有自检功能,漏气就是从查起了。曾经有初学者一夜之间漏完了一瓶氦气,而且质谱图上有一些含硅的离子峰。检查各个管路、连接阀均未发现问题,后才发现是进样口隔垫使用太久,中间竟然已经出现了透光孔,氦气就是从这里漏光的。此外,隔垫老化降解也会造成分析结果的干扰,比如隔垫碎屑就会掉进汽化室造成鬼峰的出现,就如上面所说的含硅的离子峰。
      市售的隔垫一般分为三种类型,普通型(耐温200℃)、型(耐温300℃)和高温型(耐温400℃)。耐高温或抗老化性能越好、越长,价格当然也就也就越高。选择时以根据实际分析条件和需求决定,常规分析实验室(汽化温度不过300℃)选择型的隔垫就以了,做高温气相分析时建议选取高温型隔垫。于多久换隔垫则需要看分析样品的性质和分析条件了。常规性实验室一般每天换一个。一个隔垫的连续使用时间建议不要过一周,当然对于经验丰富的“老司机”是以凭经验、手感之类的判断是否需要换的。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
