主题:【原创】请问,废气污染物实测浓度三次,折算浓度和排放速率可以用实测浓度均值算,报告一次结果吗?
浏览0 回复6 电梯直达
m3049860
废气污染物实测浓度三次,折算浓度和排放速率可以用实测浓度三次均值,含氧量三次均值和流量三次均值计算,报告一次结果吗?
您可能想找: 其它气体检测 询底价
老兵
虽然分次计算再计算三次的平均与三次均值计算结果无差异,但建议还是以分次计算再计算三次的平均为好。
检测老菜鸟
尽量不要,含氧量这个不能算均值,流量也不可以。
塞牙缝的空气
先计算出有效评价结果,再用项目有效结果参加统计计算,没啥毛病
检测老菜鸟
原文由 塞牙缝的空气(Ins_7d9d1483) 发表:
环境讨论这个是很少的。如果有参与过职业卫生采样或者报告出具的话,我觉得可以探讨一下。
废气污染物的浓度折算比较类似于职业卫生的定点加权计算。
比如我在A时间测点,采样体积为300L,测得值为5ug。代表时长为8/3小时。另外的依次类推,改变采样体积(因为这里排放速率是一个变项)。为什么会代表8/3小时呢,因为参与折算一般要进行间隔,每一个样品代表一段时间的浓度值。然后测得值经过换算或者直接加和去计算均值,得出来的结果肯定是两个不一样的。
检测老菜鸟
如果是浓度稳定连续排放,用这样的方法差别不是很大,但是如果是浓度不稳定间隔排放,我认为这样很容易出问题。可以继续探讨这个问题。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
