主题:【求助】氮氧化物实测浓度未检出,折算浓度按哪个来算
浏览0 回复6 电梯直达
任溶溶人
如题::比如现在是一个天然气锅炉,测定的三次氮氧化物为3ND,是用检出限进行折算的吗?(体系文件规定未检出以检出限+ND表示)
            如果折算浓度三次值是4.2、3、3.7这种,那么出报告上表示为4.2ND、3ND、3.7ND这样子?(按照部长信箱那个)
            三次折算的平均值怎么算,都按照检出限的一半进行计算平均值?
获取验证码
绿树之林
上面部长信箱不是写了实测是ND折算也是写ND么,很清楚啊。
是的,体系文件中建议明确未检出的表示形式,加ND,L或者<检出限均可。
是的,楼主理解没问题。
不是的,就是三个折算数据的平均值后面加ND,如您上面举例可以写3.6ND
1
2023/8/26 8:07:12 Last edit by zxz19900120
任溶溶人
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
是的,楼主理解没问题。
感谢
Insm_c676e715
是的,楼主理解没问题。
老师,那如果是两个未检出, 一个检出,求均值的话怎么计算?比如3ND  3ND  5
同样的问题,折算出来的值怎么计算?
原文由 Insm_c676e715(Insm_c676e715) 发表:
同样的问题,折算出来的值怎么计算?
这种情况建议复测。
如果不想复测因为标准中规定的不明确,可以以检出限一半参与计算,同时注明计算方式。
检测老菜鸟
部长信箱写的还是很明确的,另外为什么要计算平均值。三次测定如果是评价范围的话,应该取最大值
