主题:【求助】如何选择离子定量
浏览0 回复7 电梯直达
海苔和紫菜
有两个物质的峰结合在一起分不开,但是特征离子不一样,如果用特征离子来定量,怎么选择离子比较好?我知道分子离子一般定量得到的面积最大,但是分子离子峰和TIC的峰是不是一样的?因为毕竟有其他离子在。是不是分子离子峰是个大峰,然后它里面是各种其他离子峰,就像包含一样把其他离子包住了?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
海苔和紫菜
有没有人知道发射电流如何随着电子能量改变呀?如果提高电子能量,发射电流和步长怎么改
yxwang1990
原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表:
电子的能量一般是固定的吧,70eV是最好的,发射电流是灯丝电流?灯丝电流看仪器的响应情况吧,响应好的话,灯丝电流可以稍微小点~我们TOF一般灯丝电流是10
ruan651209
发射电流和电子伏特是两指标,不干扰。
70EV与谱图匹配,其他时候可能要自己解谱。
EV,如果设得明显小,会影响接收极电流,然后电路气馈如何就看各家了,反正灯丝有风险。
选择离子:
  1 响应最高,2 信背比最高 3 信噪比最高,都 可以
分子离子或准分子离子面积最大?
  不一定,很多时候例外。
是否包含?
  TIC峰算包含,分子离子峰不算。
海苔和紫菜
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
发射电流和电子伏特是两指标,不干扰。
选择离子:
分子离子或准分子离子面积最大?
  不一定,很多时候例外。
是否包含?
  TIC峰算包含,分子离子峰不算。
要是我增大电子能量,电流需不需要改
ruan651209
不需要
但是70V往上加,有效果的化合物应是极少的。
你想呀,也就那些键能。
hhongm
海苔和紫菜
原文由 hhongm(v3128626) 发表:
楼主用的是什么源?
EI源
