主题:【讨论】HP-5MS 的色谱柱老化问题?
浏览0 回复11 电梯直达
小鬼当家
HP-5MS柱流失较严重,73,207,355等离子明显,老化之后流失没有减少,柱子用了半年,有什么好的办法吗?
symmacros
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
请问一般使用温度是多少?
小鬼当家
程序升温: 初始温度100℃/min,维持时间0.5min以35℃/min的升温速率升温到270℃,维持时间: 0min,再以20℃/min的升温速率升温到300℃,维持时间: 4min
cocoline
可能跟你平时做的样品有关,是不是样品对柱子有损害
蓝是那么的天
icpms
300度应该没有问题,HP-5MS是最高325度的,估计是你样品或者样品处理的溶剂问题
learner1999
2451504
该换柱子了,都半年了,你一天的样品也不少,柱子也是有寿命的,如果不想换的话,建议做个最低点加标去读,如果检不出的话就换了柱子,如果能检出且对谱图分析影响不大就继续使用,有点柱流失没关系的,我都习惯在207.281峰里找目标物的峰了。
symmacros
感觉HP-5MS柱不是很好,我有一根也是刚安装后烷烃峰是对称,但邻苯峰有点拖尾,半年后进了一种精油后基线漂移也很大,也正在找原因。
symmacros
也请问楼主一般是分析什么样品呢?使用频率如何?
娃娃花
依我看多半不是柱子的问题。都是你这样,老化柱子还有什么意义呢。
