主题:【求助】直读光谱可以测定纯铝的吗?
浏览0 回复25 电梯直达
晚风吹过
直读光谱可以测定纯铝的吗?我们的设备是ARL4460 。
xurongwang
看你ARL4460的仪器,在购买之前有没有装配Al合金分析通道,如果没有的话,要找厂家现场安装,但是比较麻烦!
=牛牛=
不是看有没有通道 通道一般只是指能分析这个元素  应该是基体 配置铝基体
donnering
云☆飘☆逸
singingsoul
ldx_8261
应该没问题,关键是你的仪器里有没有铝的基体,没有的话就分析不了。
hsz123456
brghy
本单位刚购买的斯派克Mxx配了铝基体,可以测铝及铝合金材料,
云☆飘☆逸
xiangyu316
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
解释下基体和通道的差别啊,有点迷糊了。
比如中低合金钢,铁就是基体啊,里面的其他成分分析就需要对应的通道;铝合金,铝就是基体,铝中其他元素必须有对应的通道........
可以几个通道对应一种元素
