主题:【求助】这个表面羟基的红外峰在什么位置?
浏览0 回复7 电梯直达
白水山石
硅铝酸盐表面羟基化后,这个表面羟基的红外峰在什么位置?用透射法可能测出吗?还是用漫反射法比较好?
该帖子作者被版主 zengzhengce12积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
白水山石
那个煅烧前(中间的谱图)中1630处的峰是水峰还是表面羟基化的峰?
fyrebecca
这是通过什么方法做出来的谱图,ATR还是透射?
一般来说羟基化是使形成Si-OH或者C-OH等等哦,应该不是形成H-OH
Si-OH或者C-OH的吸收在3800-3000和1000左右两个区间, 1600左右是没有吸收的,只有水的OH才在这里有吸收
该帖子作者被版主 zengzhengce1632积分, 2经验,加分理由:应助
白水山石
yyc130133
cnzxchen
1600多那个有认为是化学吸附的水的scissoring mode,我也觉得是,多看看paper吧
cnzxchen
cnzxchen
