原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
一般定性的话配个金刚石的ATR连热压膜的机器都省了,我从来不用热压膜机
我知道有些做塑料的部门喜欢用显微红外,用来检测缺陷分析的
另外看你做什么定量了,虽然说是高分子材料,免不了要做一些单体的定量分析,溶液或固体的,如果是要配成溶液的,则要配个透射的KBr液体池,最好是那种不加垫片的KBr液体池,其光程长是固定住的,做定量分析很准确的,别听那些人说定量不准啥的,要做到多少才算准确啊?我做出来的标准曲线R=0.99以上
如果是固体中成分定量,含量高一点的话是ATR就可以直接定量了,如果是PPM级别的话那就需要热压膜机压成一定厚度去做透射了
