主题:【求助】晶型不同的同一种物质红外是不是一样的?
浏览0 回复11 电梯直达
影子
如果结构相同,其红外图谱应该是一样的吧?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎影子。
tangtang
happyalife
肯定不一样,具体差别楼主有实物可以具体做下对比图
影子
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
只要有一个特征峰对不上就算是晶型不同吗?
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
我觉得是在肯定为同一物质的情况下,红外图谱有区别就可能是晶型不同,具体差几个特征峰倒是其次。
影子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
我是因为碰到了一个问题,一个产品的晶型专利上列出了一些红外特征峰,我们的产品有很多峰都能对得上,担心工艺侵犯了专利,所以想确认
tangtang
可能针对晶型进行检测比较好,比如X射线衍射?
tangtang
这些红外特征峰是这个晶型特有的吗?
影子
这些红外特征峰是这个晶型特有的吗?
是的
tangtang
这些红外特征峰是这个晶型特有的吗?
是的
不太了解这个晶型专利,比如说用了不同的工艺,出来的晶型一致也不行吗?
影子
这些红外特征峰是这个晶型特有的吗?
是的
据我了解是这样的,据说最后的精制溶剂不一样晶型会不同
