下面的方法也值得一试:
2 特殊腐蚀剂的晶界显示
试样侵蚀是一个电化学过程,是利用试样组织中不同部分对侵蚀剂的化学敏感度不同,结果使试样表面呈现高低不平的侵蚀原理,以及晶界本身所固有的原子排列不规则的特点,存在缺陷和杂质,能量比晶内高,熔点低,易与化学试剂发生反应而被腐蚀。经过反复摸索实践及多种试剂的对比后,采用了过饱和苦味酸溶液加十二烷基苯磺酸钠的侵蚀剂,此侵蚀剂对晶界腐蚀强烈,对晶内组织腐蚀较弱,能很好地显示3种材料调质态下的奥氏体晶界。图2为3种材料用此侵蚀剂显示的奥氏体晶界,由图可见奥氏体晶界显示得极为清楚。
2.1 溶液的配制
在烧杯内盛适量的蒸馏水100mL,将苦味酸慢慢倒入,并用玻璃棒不断搅拌,使其充分溶解(必要时可适当加热),直至杯底有苦味酸沉淀为止,将上面的溶液倒入试剂瓶中待用。然后将100mL过饱和苦味酸溶液与2g十二烷基苯磺酸钠混合,将溶液加热搅拌,直至十二烷基苯磺酸钠完全溶于苦味酸水溶液中。
2.2 操作程序
将盛有溶液的烧杯用水浴锅加热至60~70℃,再将试样浸入溶液中,试样抛光面向下,使抛光面充分接触溶液(侵蚀过程中可用棉花轻轻擦拭以使腐蚀均匀,速度加快),侵蚀1~2min后,取出试样并在清水中清洗,用棉花擦去抛光面上的腐蚀沉积物,用吹风机吹干,即可进行显微观察。
在实际操作中,对腐蚀过深的试样,可在呢绒盘上轻抛1~2s,不但晶界显露,而且有较高的衬度,可提高显微观察效果。
采用特殊侵蚀剂处理后,再用4%硝酸酒精溶液腐蚀,可以显示其基体组织。
该帖子作者被版主
ldx_8261加 6积分,
2经验,加分理由:方法详细
