原文由 老兵(wangliqian) 发表:
有标准。
即准确称取固体废物样品2.50g置250ml 圆底烧瓶中,加入50.0ml 碳酸钠/氢氧化钠混合溶液、加400mg 氯化镁和50.0ml 磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓冲溶液。放入搅拌子用聚乙烯薄膜封口,置于搅拌加热装置上。常温下搅拌样品5 分钟后,开启加热装置,加热搅拌至90-95℃,消解60 分钟。消解完毕,取下圆底烧瓶,冷却至室温。用0.45μm 的滤膜抽滤,滤液置于250ml 的烧杯中,用浓硝酸调节溶液的pH 值至9.0±0.2。将此溶液转移至100ml 容量瓶中,用去离子水稀释定容(V),摇匀,待测。
原文由 dcfhvk(dcfhvk) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
有标准。
样品应该处理成什么样子?应该过多少目的筛子?2.5g一块和2.5g粉末,做出来的结果肯定是不一样的。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 dcfhvk(dcfhvk) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
有标准。
不同标准要求的粒度不同,全量无机元素是0.15mm;危废鉴别为9.5mm的粒径;受到地表水或地下水浸沥时,固体废物及其他固态物质中无机污染物的浸出风险鉴别为3mm的粒径。
