主题:【已应助】土壤分析技术规范(第二版)16.9 全硫 硫酸钡比浊
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_c33310fa
楼主是入行一年左右的新人:)目前在根据16.9做土壤 全硫的方法验证,但是几次质控做出来都不在范围内且偏差很大,曲线目前是勉强能看,想问下测试过程中有什么需要注意的。
前置70度蒸干因为仪器紧张用的砂浴锅,后面消煮时也是砂浴锅
推荐答案:sdlzkw007回复于2023/04/25
温度控制很关键,过高的温度可能导致样品中硫的挥发损失。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
楼主,几点注意事项:
1、砂浴锅温度完全能满足水浴锅要求,但您要保证砂浴锅本身温度是准确的,可以用检定过的温度计在每个孔测一下;
2、标准中明确要求搅拌速度和搅拌时间要保持一致,每批次测定样品数量不宜过多,防止吸收值降低;
3、楼主,做加标回收是必须的,包括空白加标、实际样品加标和加标平行,可以验证整个前处理过程的损失。
Insm_ac71f0a3
Insm_ac71f0a3
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:温度控制很关键,过高的温度可能导致样品中硫的挥发损失。
你好,有曲线吗,可以看一下做一下对比
Ins_02d808f5
原文由 Insm_ac71f0a3(Insm_ac71f0a3) 发表:你好,有曲线吗,可否方便看一下做下对比
你好,能看看曲线嘛
Ins_e62720ca
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
