主题:【分享】土壤三普常见技术问题解答:《土壤分析技术规范》(第二版)中“机械组成”5.2比重计法,未说明分散剂量及检测结果单位。
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
答:吸管法和比重计法中分散剂校正公式不同。比重计法分散剂校正是在计算小于某粒径颗粒含量时进行扣除,根据此结果绘制颗粒大小分配曲线,进而在曲线中查找小于某粒径颗粒的含量,再计算各粒级百分数。按照《土壤分析技术规范》(第二版)中 5.2 比重计法规定,分散剂量的确定有两种方法。
方法一,可参照《土壤分析技术规范》(第二版)中 5.1
吸管法计算分散剂质量,公式如下:
分散剂质量(g)=? × ? × ?
c——分散剂溶液的摩尔浓度,mol/L
V——分散剂加入的体积,mL
M——分散剂的毫摩尔质量,g/mmol
方法二,在比重计法中作空白测定(即在沉降筒中加入与样品所加相同量的分散剂,用蒸馏水加至 1 L,与待测样品同条件测定),计算时减去空白值,便可免去弯月面校正,温度校正和分散剂校正等步骤。在方法中已规定最后结果是计算各粒级百分数,检测结果单位为%
