气相色谱仪如何检测漏气?具体详细的操作步骤?
一般来说,你在安装完毕后,或是好久没有使用的仪器以及出现的状况很象漏气时才有必要进行漏气检查。而出现漏气情况多是感觉
流量使用过大,或是仪器无法准备好,或是有漏气报警等。
漏气点其实是很有限的。
载气来说,有以下几个点,钢瓶与
压力表连接处,压力表与管线连接处,管线与净化气连接处(含
进口与出口)、三通接口、与
气相色谱EPC接口(含进口与出口)、分流进出口、色谱柱接口及色谱柱与检测器接口。
检测漏气的办法很简单,就是把仪器打开后不升温,保证载气通过,然后取一瓶皂液(可以自己配,用点洗衣粉加些水就行,也可以买来用,买的效果好,用后不留痕迹)分别在这些接口处涂一些泡沫,注意,不要弄太多的水,尽量用泡沫,看哪个地方有气泡吹起来,哪就是漏点了。其实,最常见的漏点,就是气瓶处和进样口。而进样口,柱温箱内还有检测器等一般不建议用皂液,除非实在无法找到漏点了,再进行全面涂皂液检查,而通常的做法是通过更换进样垫或拧紧进样垫的办法解决就行了,或是在重新上一下柱子,毕竟在柱温箱里,在里面涂皂液不但不方便,而且加热的情况下有水对柱子也不太好。检测器处也是一样,通过重新上柱子的办法就解决了。
至于空气和氢气用同样的办法来解决。
气相色谱仪在气体检测的方法暂时来说是最高端,最可靠的。精度是很高的。能检测到很低的浓度。
具体操作方式是:
1、开机
2、要是机子是扩散式检测的方式的话就只要注意看显示屏,要是是管道式的话就先通气然后注意显示屏读数。
3、只要有读数了一般就是有气体泄漏了。
问题好像很简单啊,从供气气瓶压力阀(高压表、低压表),气路上的接头、分气阀、进色谱的接头,色谱仪内部的表(一般安气路时测试过就可以了),柱箱内(所用色谱柱与进样口及检测器的接头)这些部位用试漏液(商品也可以自制,水+一点洗涤剂,)在供气的状态下都点到。冒泡就说明漏,紧固或者重新连接。平时检查只需要检查
气相色谱仪外部的气路接头就可以了。
听声音,用于漏气比较严重的时候。(换柱子,换进样垫,清洗内衬管时没密封好)多为人为因素。
在
气相色谱变动过的气路接口处用肥皂水涂抹,冒泡说明漏气。
观察稳流阀的流量显示,箭头明显回落的则可能该气路漏气。
用皂沫流量计测流量。
