主题:【分享】土壤水分测定仪的使用方法和注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
土壤水分测定仪的使用方法相对简单,但需要注意一些细节以确保测量结果的准确性。以下是土壤水分测定仪的使用方法和注意事项:
  一、使用方法:
  1、首先土壤水分检测仪应在通风干燥、无腐蚀性气体的环境中使用。
  2、土壤水分检测仪使用时,需要将水分传感器的金属探针全部插入土壤,只插入一部分探针,显示的数据将会不准确。
  3、为了防止触电,需要确保仪器可靠接地。
  4、如要测量较深层土壤的水分时,请先将土地挖到所需要的深度,再进行测量。
  5、插入探针时,需要握紧传感器塑料部分,垂直受力插入,受力不对,将会导致探针弯曲受损,不可将塑料部分埋入土里,以免水分进入传感器导致内部信号处理器。
  6、切勿将一般的水银温度计放入炉内边加热边测量,在仪器工作时不要用任何方法测量炉温度,以免引起损坏。
  7、测量完毕取出传感器的时候,需要用手抓紧传感器的塑料部分再拔出,切忌通过拉扯传感器的导线拔出传感器。
  8、使用土壤检测仪后,传感器上粘附着的土壤应使用软布擦拭,切勿放进水里清洗,否则会造成传感器内部线路短路。
 二、注意事项:
  在使用过程中注意避免恶劣环境条件对仪器造成影响,如过强的阳光直射、过重的雨雪等。
  确保仪器在通风干燥、无腐蚀性气体的环境中使用,以延长其使用寿命。
  如需测量较深层土壤的水分含量,请先将土地挖到所需深度再进行测量。
  通过以上步骤和注意事项,可以确保土壤水分测定仪的准确使用和测量结果的可靠性。
您可能想找: 其它水分测定仪 询底价
