主题:土壤制样技术?
浏览0 回复21 电梯直达
zhyan
请教:土壤制样技术?
gdlhf
8.3.1风干
    在风干室将土样放置于风干盘中,摊成2~3 cm的薄层,适时地压碎、翻动,拣出碎石、砂砾、植物残体。
8.3.2样品粗磨
在磨样室将风干的样品倒在有机玻璃板上,用木锤敲打,用木滚、木棒、有机玻璃棒再次压碎,拣出杂质,混匀,并用四分法取压碎样,过孔径0.84mm(20目)尼龙筛。过筛后的样品全部置无色聚乙烯薄膜上,并充分搅拌混匀,再采用四分法取其两份,一份交样品库存放,另一份作样品的细磨用。粗磨样可直接用于土壤pH、阳离子交换量、元素有效态含量等项目的分析。
8.3.3细磨样品
    用于细磨的样品再用四分法分成两份,一份研磨到全部过孔径0.25mm(60目)筛,用于农药或土壤有机质、土壤全氮量等项目分析;另一份研磨到全部过孔径0.15mm(100目)筛,用于土壤元素全量分析。制样过程见图8-1。
8.3.4样品分装
    研磨混匀后的样品,分别装于样品袋或样品瓶,填写土壤标签一式两份,瓶内或袋内一份,瓶外或袋外贴一份。
8.3.5注意事项
制样过程中采样时的土壤标签与土壤始终放在一起,严禁混错,样品名称和编码始终不变;
制样工具每处理一份样后擦抹(洗)干净,严防交叉污染;
分析挥发性、半挥发性有机物或可萃取有机物无需上述制样,用新鲜样按特定的方法进行样品前处理。
9 样品保存
按样品名称、编号和粒径分类保存。
9.1新鲜样品的保存
对于易分解或易挥发等不稳定组分的样品要采取低温保存的运输方法,并尽快送到实验室分析测试。测试项目需要新鲜样品的土样,采集后用可密封的聚乙烯或玻璃容器在4℃以下避光保存,样品要充满容器。避免用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的容器盛装保存样品,测定有机污染物用的土壤样品要选用玻璃容器保存。具体保存条件见表9-1。
9.2预留样品
预留样品在样品库造册保存。
9.3分析取用后的剩余样品
分析取用后的剩余样品,待测定全部完成数据报出后,也移交样品库保存。
9.4保存时间
    分析取用后的剩余样品一般保留半年, 预留样品一般保留2年。特殊、珍稀、仲裁、有争议样品一般要永久保存。
新鲜土样保存时间见“9.5新鲜样品的保存”。
9.5样品库要求
保持干燥、通风、无阳光直射、无污染;要定期清理样品,防止霉变、鼠害及标签脱落。样品入库、领用和清理均需记录。
fantorcy
sosolee
原文由 fantorcy 发表:
磨土你们有什么先进的设备?
双手+研钵及杵,附带筛几个...
huangriyue
碾钵当然必不可少,如果嫌累可以试试用打豆浆机来试试,土壤样品一般能打到80目以上。
sosolee
原文由 huangriyue 发表:
那就看,做不做痕量的重金属之类的喽....
zsk_123
YZBJM
双手+研钵及杵,附带筛几个...
原来大家都在用最原始的方法呀,我们也是如此!!!!!!!!!!!!!
muaiy520
可以用德国进口的钻石制样机。它与土壤接触的全是钻石部分,对测定任何元素都没有影响。不过要大把银子。
pizy
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/010524.shtml
土壤样品的采集和处理
renzhihai
手机版: 土壤制样技术?
