原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
观测镜是啥东东 来个照片看看
ICP通过矩管后面有个观测镜,特别是轴向,有些仪器观测镜很容易拆,像PE系列的,有些就不行,像安捷伦ICP,不太好拆,如果强度一直低,在考虑进样系统后,就需要考虑观测镜是否有脏了,挡住了采光,以前做PE我就碰到过,是PE5300,本来进MN标液强度至少300万,可是有一次一直160万,清洗进样系统,雾化室,矩管等等还是不行,没有提高,后来拆了观测窗,发现上面有个很大的污点,一大片,弄干净后就好了,强度上去了
