主题:【第六届原创】液质检测β兴奋剂之能力认证备战&实战
浏览0 回复49 电梯直达
sukiliang
维权声明:本文为sukiliang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
楼主本来只负责组织的β兴奋剂,尿液中的β兴奋剂一般很少做,突然接到通知要做能力认证,那个郁闷啊,责任十分重大,关系到未来一年的脸色,领导是四万的嘴型还是八万的嘴型能力认证占了70%。
接到通知后,只有4天的备战时间,以前做的是气质的方法,液质前处理差不多就是加乙酸乙酯+异丙醇不一样而已,就是忘了内标要加多少。
楼主神经病又犯,开始想硝基呋喃代谢物的内标只需要2ng/ml回收率就做到90%以上,β兴奋剂响应值本来就很好,内标就加个2ppb的吧,应该没问题的。
恐怖的事情出现了,第二天看结果发现,莱克多巴胺的回收率竟然为“0”,晕了,立马再做一次同样加2ppb的内标,晕,当天晚上结果还是跟第一次一样。奇怪了,当年做组织的时候回收率基本100%。完了,莱克多巴胺不怎么好做,如果那个加标的人像上年那样只加莱克多巴胺,俺未来一年将看到比包大人还黑的脸。
= =!艾玛,立马从凌乱的办公桌上把能力认证要求做的标准找出来仔细阅读,无语,标准原来是添加10ppb内标的
第三天,立马加个10ppb内标发现回收率竟然回来了。然后慢慢的回想起,当年做组织加内标的时候一次性加入20ppb,回收率达到100%。按道理如果加20ppb会不会更好一些呢?
备战最后一天,直接加个20ppb。哇,谢天谢地,回收率终于回来了!
= =!艾玛,山长水远的拿回三个样品,无空白,只有一支1ppm的标准品。想当年报数据的时候只要求报两个,现在要三个数据都报上去,为了保险起见先做一个样品,加标样品做备战时添加浓度,看看结果如何,再定加标的范围。
其余2个样品,楼主拿一空白样品,分成3组,同样整个备战时添加的高中低浓度,然后和能力认证样品一起放入冰箱
开始实验
1.先加入0.5ml的2mmol/ml乙酸铵缓冲液,调ph到9.8
2调完ph以后加入6:4的异丙醇:乙酸乙酯18ml,标准里是需要二次提取,这里还是省了这步骤,之前做过回收率没多大影响,然后再加入140℃烘干过的氯化钠,然后震荡30min。
3、震荡完毕后,取出离心把上清液吸取,尽量吸干净,防止影响回收率,吹到差不多剩下1ml的时候可以活化柱子了,我们那个固相萃取比较奇怪,速度是比较均衡的,但是过柱的速度比之前用开的某种品牌的要慢一点,难道自动控速的?
ps:不知道是不是错觉,6:4的异丙醇:乙酸乙酯特难吹干,反而气质方法4:6的异丙醇:乙酸乙酯很容易就能吹干
4、氮吹50℃吹干,5ml的2mmol/ml乙酸铵缓冲液定容,震荡,准备过柱,过柱步骤按标准,最后收集时候,用6ml的5%氨水甲醇洗脱。
5氮气吹干,1ml初始流动相定容震荡、上机
当天晚上等结果,自己加标的回收率十分漂亮,能达到偶的要求,第一个样品出来的结果见下表
= =!艾玛,这次算我运气好么?添加浓度如此高,当天晚上看完数据以后立马拿出剩下的样品即刻展开工作
之前加标的低、中浓度可以不要,留下那个高浓度,然后自己在添加个和第一个样品得出的数据开始作业
最终得出以下数据
所有能力认证的样品已经做完,要开始整理数据。
仔细看看作业指导书。72小时出报告,回收率要求在60%~120%之间。
开始整理数据,如果添加浓度在2.5的话偶报2.4即可通过,此时接到一电话,他们结果是3。
= =!艾玛,这不是打击我嘛,如果添加是3的上限是3.6,下限是1.8,虽然也能通过,但实在危险。最重要就是根本不知道主办方加标是哪天加的,而且β兴奋剂降解不算慢。
如果加4的话报2.4刚刚能过,但是不可能加4如此高吧,超出标准的回收率范围的两倍。不过按照回收率的要求,下线是很宽的,上线比较窄,只能望低的报数。
而且楼主从备战到实战的时候发现一个奇怪问题,如果10ppm内标用甲醇定容到1ppm的话最终定容为1ml,使得内标浓度为20ppb,回收率会好一点(ps:如果用甲醇定容为0.1ppb标线配置的时候内标吸取200ul,那么走出来的色谱图会有拖尾现象),但是实战的时候由于内标剩下0.4ml左右,只能用水相来定容,10ppm的内标吸取100ul定容到10ml容量瓶中,得出0.1ppb。
= =!欢迎大家来讨论一下内标到底用有机溶剂定容好还是用水相定容好?
经过十分钟的激烈讨论以后,已下决定,选一个平衡好一点的样品一开三狂进20针,选择三个数据上报。
ps:在此希望这次能力认证顺利通过,结果是“优秀”乃是俺的愿望
小结:
1.内标浓度不能随便添加,最好要添加与加标浓度相近的数值
2.认真阅读标准
ps:结果今日已公布,全部合格!
但是心有不甘,本来如果是我一个人说了算的话我会报2.4这个数,但是上司让我往低的报,结果只能混个及格,我的优秀不翼而飞!
该帖子作者被版主 qinglang5积分, 2经验,加分理由:支持原创
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
ie4680180
guby
sukiliang
原文由 guby(guby) 发表:
楼主的样品是什么呢?前处理是怎么做的呢?
猪尿,前处理在贴里已经有比较详细步骤
sukiliang
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
应该是猪肝吧
是猪尿哦!
我选的怎么都存在了啊
楼主能干,请教楼主,新手入行一般要多长时间,做质谱?
sukiliang
原文由 我选的怎么都存在了啊(v2839740) 发表:
= =!这个问题比较复杂了,看你的起点如何了,如果是刚入行先学会气相液相比较好点吧!
我当年一进单位因为质谱那块缺人,我直接就学气质,过了一年半调到液质那块,现在基础的气相液相不怎么会!
我选的怎么都存在了啊
谢谢,楼主做毛细管电泳吗,这个好像也跟质谱联用
我选的怎么都存在了啊
我选的怎么都存在了啊
