主题:【原创】APOE(载脂蛋白E)不同表型分型
Ins_3606fb94
APOE(载脂蛋白E)不同表型分型
背景
载脂蛋白E(apolipoprotein E, ApoE)作为脂质转运蛋白和低密度脂蛋白受体的主要配体,在胆固醇代谢和心血管疾病中发挥重要作用。ApoE有多种异构体,即 ApoE2ApoE3 ApoE4,分别由APOE的等位基因 ε2,ε3 和ε4来编码;
APOE4等位基因是阿尔茨海默病的主要危险因素,血清ApoE增高与心血管疾病死亡率增加有关,而降低则与AD相关死亡率增加有关;
这些研究发现是基于免疫法,如免疫透射比浊法。但基于免疫法的apoE的研究数据差异较大;而基于液相色谱串联质谱法(LC-MS/MS)的研究数据一致程度较高;
LC-MS/MS在定义被分析物和抗干扰方面具有优势,且在血清载脂蛋白的绝对定量上已有较为成熟的应用。
实验方法
1.样品制备
1.1 APOE混合轻标mix线性1溶液配制:
稀释剂:0.1%SDC作为稀释剂
取浓度为10 ng/μLAPOE1234各轻标肽段溶液10 μL至于离心管中(共40 μL),再加入10 μL稀释剂,混合成为APOE混合轻标mix线性溶液起始浓度最高点:2 ng/μL,共50 μL
APOE混合轻标mix线性溶液起始浓度2 ng/μL继续往下梯度稀释,2000 pg/μL1000 pg/μL500 pg/μL200 pg/μL100 pg/μL50 pg/μL20 pg/μL,以上7各浓度点作为APOE混合轻标mix线性1
1.2 APOE混合重标mix溶液配制:
取浓度为10 ng/μLAPOE1234各重标肽段溶液10 μL至于离心管中(共50 μL),再加入50 μL稀释剂,混合成为APOE混合重标浓度最高点:1 ng/μL,共100 μL
APOE混合重标浓度最高点稀释10倍至终浓度为200 pg/μL作为混合重标mix,共500 μL
1.3 配制APOE混合线性标曲梯度:
稀释剂:0.1%SDC作为稀释剂
APOE混合轻标mix线性1各浓度点10 μL+混合重标mix10 μL,加入40 μL稀释剂,涡旋混匀,总体积为60 μL
2 仪器方法
2.1 质谱检测条件
Column:ChromCore AQ C18 1.8 μm2.1×100 mm
Mobile Phase:A) 0.1%FA-H2O
B) 0.1%FA-ACN
Gradient:t (min)%A%B
0955
19010
108020
10.56040
111090
131090
13.5955
15955
Flow Rate:0.3 mL/min
Temperature:40
Injection:10 μL
MS:TSQ Altis三重四级杆质谱采用SRM模式进行检测,检测周期15 min
Sample: APOE(载脂蛋白E
2.2 APOE标样检测条件
,526,
3 实验结果
3.1 APOE标样检测结果
,552,
3.2 APOE标样检测结果-线性范围及内标重现性
,553,
3.3 实际样品检测结果
,552,
,553,
,553,
4 讨论与总结
简单地说,本研究使用了APOE1/2/3/4作为定量肽段,绝对定量方法使用合成的同位素标记肽作为内标物,检测样品中目标肽段的浓度;
结果表明,本实验室优化的前处理方法可尽可能实现该类肽段的释放,回收率达到50-60%
更重要的是,在实际样本的检测中,根据APOE1/2/3/4四条肽段的出现情况,可以得出实际血浆提供者的APOE基因型,此结果已经与基因检测结果进行核对,且成功率达到100%
公司名称:南京品生医疗科技有限公司
色谱柱信息:ChromCore AQ C18 1.8μm, 2.1×100mm
该帖子作者被版主 nankingee5积分, 2经验,加分理由:临床质谱是时下热点
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
