原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可能浓度太高了,出现了过载情况。可以降低一下浓度试试
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:先看一下是不是浓度太高了。如果浓度没问题,可能该峰不是目标物的峰,以前做五氯酚酸钠遇到过这种情况,配置的曲线都是一个峰面积,最后发现根本就不是五氯酚的峰,重新优化流动相找到目标物峰就正常了。离子对没问题的话把采集时间延长,看看别的位置是否还有峰
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:我们之前也做过螺虫乙酯及其代谢物,参考了这篇文献,这篇文献也是用岛津做的,流动相、柱子和离子对可以参考。我觉得是否考虑一下这3个线性不好的代谢物是不是弄混了?
