主题:【已应助】熔点低的化合物测干燥失重
浏览0 回复12 电梯直达
erge
如题,熔点低的化合物测干燥失重,如熔点可能只有70度,如果此时用常压恒温干燥法(最后干燥温度为105度)测该物质的干燥失重,结果准确吗?
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
土老冒豆豆
用真空干燥法,或者常温干燥剂干燥法可能好点吧。
erge
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
这种化合物是不是不适合用常压恒温干燥法来测量干燥失重啊?能用TGA来测吗?
tianru的爸爸
熔点低,沸点呢?挥发性有如何,有明确的结论吗?
如果没有现成的方法,最好在方法开发时比较一下,几种不同方法的结果差异。
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
erge
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
不太清楚,只是测的时候样品有点熔化,这个时候测的干燥失重是否准确呢?
生活就这么美好
原文由 erge(lihouquan) 发表:
是的,毕竟主成分是有损失的
影子
可考虑低温真空干燥法,我们有个产品熔点50多,干燥失重是在40度真空条件下进行的,如果熔化,成分都变了,个人觉得不会准确了
生活就这么美好
原文由 影子(hyheying) 发表:
同意这个说法,应该在低于熔点下测定
erge
生活就这么美好
哦,还是得在低于熔点得温度内测量啊。
个人感觉应该是这样的!
erge
