主题:【原创】PDA light low
浏览0 回复11 电梯直达
nini2006
以下为网友zouyujing发来的站短:
不好意思 还有个问题可以帮我集思广益下吗? 我半个月我遇到五次PDA light low 的问题,不知道什么原因,前面我是通过换管子解决的,但是今天sequence run 的过程中出问题了,显示PDA light low ,然后sequence run 就自动停止了,我就重新运行第二次sequence run 但是运行了两个样品后就又出现了 PDA light low 的问题,求助,谢谢各位大牛了。
该帖子作者被版主 beyond19778积分, 2经验,加分理由:nini斑竹真是用心啊
zouyujing
nini2006
1、有可能有盐粘到光纤头上了,用擦镜纸沾点水小心的擦拭。
2、灯能量不足,换新灯。
该帖子作者被版主 xsh67435积分, 2经验,加分理由:没错,这两个可能最高
zouyujing
zouyujing
nini2006
原文由 zouyujing(zouyujing) 发表:
还有别的原因没?我的灯的使用时长是1240h
一盏灯基本两千多个小时没问题的。还有一个可能,不过我觉得可能性比较小,就是检查一下看filter是否脏了。可参考下贴6楼:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121111/4357228/
nini2006
对了 可否留个QQ发我站信息里面,向你请教下
QQ不稳定,经常掉,所以少用,你可以发邮件给我,邮件我设置了提示,也可以即时联系到我的,谢谢你的信任:linney2008@gmail.com
zouyujing
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
QQ不稳定,经常掉,所以少用,你可以发邮件给我,邮件我设置了提示,也可以即时联系到我的,谢谢你的信任:linney2008@gmail.com[/quote]
嗯 好的 谢谢
beyond1977
你们什么仪器,贝克曼的,灯是原装的吗?如果不是用1000多小时就不行了也完全有可能,你把灯座拆下来看看,看看滤光片上有没有灰尘之类的
zouyujing
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
是的  贝克曼的 原装的 这仪器 目前还真不敢拆  按道理来说 刚开始工程师说这灯的寿命很长的 至少2000h的
beyond1977
贝克曼的毛细管电泳拆灯座还是很简单的,就在柱子后面,就是拧四个螺丝的事。
手机版: PDA light low
