原文由 lkqzpp(lkqzpp) 发表:
电泳分离时,电渗流不断向负极涌动,理论上是不是应该放在负极这边的缓冲溶液瓶里会液体越来多,而放在正极这边的缓冲溶液瓶里的液体会越来越少?但我试过,跑了5个小时却看不出液面变化?阳离子向负极跑,阴离子向正极跑,电泳完了是不是放在正极这边的缓冲溶液瓶里负电荷就多了,而放在负极这边的缓冲溶液瓶里阳离子就多了呢?跑CE时用的分离缓冲溶跑多久后换新的更好呢?
沙发说的没错,目测应该是看不到什么变化的。除非你分离是加压(压力)分离的,具体多长时间换,跟你的样品,你用的缓冲溶液瓶有很大关系,用大缓冲溶液瓶可以用久点(我们就是,一般一个班12小时换一次),其实只要基线没什么问题,再长点时间应该也没问题,只是时间长了,峰面积可能和出峰时间会有所变化(我们走样是一个标准,一个样品这样走,所以这种变化对我们影响不大),假如你们是换一次缓冲溶液走一次标准的话,建议缩短这个时间。
