主题:【求助】帮忙看下基线很乱是怎么回事???各位大侠帮忙啊
浏览0 回复24 电梯直达
fanjing125
该帖子已被sunpengwjh设置为精华;
基线图象见附件啊,大家帮我看下,万分感谢了
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
i_am_ling
楼主做的什么东西?是不是检测器处不清洁,或是柱子没有处理好呢?
fanjing125
sunpengwjh
1、判断这样的谱图出现的几率,如果是偶然是正常的
2、先确定柱子处理好了没有
3、查看检测器处或是柱子的检测口处是不是有污染
4、看看您用的缓冲溶液是不是有问题或是时间太久了
sunpengwjh
是不是药品的稳定性不是很好,分析一下样品在你所用的溶液中带什么电荷?
fanjing125
不是偶然,这几个小时一直是这样的,柱子该怎么处理呢,我用碱冲过了,然后 检测池怎么清洗呢
sunpengwjh
sunpengwjh
如果是国产的柱子先用盐酸清洗,在用1mol氢氧化钠清洗,用0.1mol的氢氧化钠冲柱子,冲到基线平直,然后用去离子水清洗!
fanjing125
是的,河北永联的,这个肯定没问题,用了很久了
fanjing125
sunpengwjh
那你可以这样,先不进样品,只是走缓冲溶液看看会不会还出现这种现象!
如果不出现就会排除检测器、柱子的问题,如果出现可能就是样品溶液的问题!
