主题:【讨论】电泳里溶解样品时一定要与缓冲液浓度、PH值一定要相同吗?
浏览0 回复14 电梯直达
小雨哥
该帖子已被sunpengwjh设置为精华;
如题:电泳里溶解样品时一定要与缓冲液浓度、PH值一定要相同吗?大家都有什么见解呢?
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:积极组织话题!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
sunpengwjh
最好是相同的,否则会出现平台峰!楼主用的是一样的么?
小雨哥
有时不一样啊,在考察条件时,特别是考察PH值时 是要更换的啊。
viernes
我想接在底下问问
例如我用pH=9的 borate buffer跑样品
进样 是用的 水溶解的样品进样
根据观察好像没有什么太大差别啊
viernes
原文由 viernes(viernes) 发表:
这个我做过一次比较
进样 是用的 水溶解的样品进样
根据观察好像没有什么太大差别啊
cpudaxiao
我想接在底下问问
进样 是用的 水溶解的样品进样
根据观察好像没有什么太大差别啊
原则上只要溶解样品的溶液的性质和buffer性质差别不大就好了,主要是为了避免两种情况:1,样品一旦移入到缓冲条带就析出;2.样品不能从溶解用溶液条带里迁移出来。
viernes
有什么具体例子么  例如什么样品用了什么溶液 在什么缓冲液里跑
就跑不出来了呢
谁有实例  拿出来晒晒
大家好学习下
cpudaxiao
就跑不出来了呢
谁有实例  拿出来晒晒
大家好学习下
例子蛮多的,比如说磷酸盐遇到醇性缓冲,或是硼砂遇到乙腈都很容易析出的。
小雨哥
我再补充一下吧!现在做电色谱时,溶解样品时用ph=7的缓冲液溶解,但缓冲液必须是同一类物质。
nkmacromer
这个问题我一直在求解,我的样品是用甲醇溶解的,缓冲液是磷酸缓冲液,ph2.5,我多次尝试用甲醇溶解和用缓冲液溶解后进样比较好像没有差别,看国外的文献基本上都是缓冲液溶解后进样,希望大牛帮忙详细解释解释。
sunpengwjh
原文由 nkmacromer(nkmacromer) 发表:
最好用缓冲溶液溶解样品,如果不是很容易出现平台峰的!在论坛中有一篇,讲到关于进样和进线的问题,可以参考一下,希望有所帮助!
