原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
识别、鉴定红、蓝宝石的要点
红、蓝宝石的特性
1.红宝石和蓝宝石是色美而透明的刚玉,其成分是三氧化二铝,质纯时是无色的,因其含有的微量色素离子多而呈不同的颜色。
2.带有不同深浅的红色色调的宝石级刚玉称为红宝石,而其他颜色的宝石级刚玉则统称为蓝宝石。
3.红、蓝宝石呈透明至半透明状,玻璃光泽,在二色镜下有明显的多色性,莫氏硬度为9,比重为4,贝壳状断口,无解理;在紫外光照射下,红宝石有明显的红色荧光,蓝宝石除产于斯里兰卡和克什米尔的个别品种外,都不发荧光。
鉴定的方法
4.硬度测试法。红、蓝宝石是除钻石以外地球上最硬的物质,莫氏9级,总是光亮如镜。由于钻石的价格昂贵,所以其他可能的代用品硬度都比它低,鉴定时,可以用黄玉(莫氏8级)、水晶(莫氏7级)等标准硬度片对其刻划以确认其硬度,然后可用10倍以上放大镜观察刻痕,若没有痕迹就是真红、蓝宝石,若有痕迹,则为假红蓝宝石。
5.观察外表法。未经加工的天然红、蓝宝石常呈六边形桶状或柱状,由于结晶生长速度非常缓慢,这就产生出与六边形晶体平行的“六边形生长线”,又称“六边形生长环带”,凡是有这种六边形生长线或环带的,就一定是天然红、蓝宝石。
6.光谱分析法。红、蓝宝石具有强烈的发光性,所以观察光谱对红、蓝宝石鉴定具有决定意义。缅甸红宝石发出的荧光,在短长波紫外线、X光中均呈红色(但只根据发红色荧光,还不能断定其为天然成因的红宝石);泰国的红宝石在长波紫外线中发弱的红色荧光,在短波紫外线中不发或者发弱的红色荧光等。
7.红宝石光谱的特性。红宝石光谱有以下特性:在6942/6928处呈强的双红线,该谱线可自熄而变为发荧光;在6680/6592处呈弱的黄、绿、紫的宽吸收谱线;在于4765/4750/4685处有次要谱线。
