原文由 七月冰(xps_aes) 发表:
呵呵,果然被我猜中了。看来你是铁了心了。
要做深度只能试着做。首先你要大概知道你的粉末样品平均粒度。
做压片时要尽可能避免污染。压片也要结实。可以考虑用一些对你所需要测试的元素没有影响的粘结剂(不用最好)。压片尽量的体积要小一点。
在测试的时候,就要根据每一次测试的情况来确定下一次Ar离子溅射的时间。由于表面形貌不平整,无法用台阶仪等设备来确定溅射速率,只好摸索。
由于,你的样品表面都吸附由金属离子,所以,要说明问题还要建立一个结构的模型,如果金属离子的含量有变化用它来解释,如果没变化,就可以推断内外的吸附能力是一样的。
做这个试验能不能得到你希望的结果我没有把握,怕万一没结果就白花钱了。不过想了想也没有其他什么方法能适合做这个。
