主题:【求助】如何判断需要更换保护柱芯了
浏览0 回复37 电梯直达
huaibeijiayuan
保护柱芯是消耗品,那么平时如何去判断需要更换保护柱芯了呢?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
土老冒豆豆
柱压升高,你可以单独走下保护柱看柱压多少。
峰形变差。
这2个标准可以帮助你判断
该帖子作者被版主 samanthalas5积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
samanthalas
汗一个!北北刚把保护柱拿到手,就开始思量什么时候该更换了!
小卢
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
这是未雨绸缪啊!
除了豆豆说的,看柱压和峰形,我认为还应该看基线是否平稳,以及样品的重复性是否好!
该帖子作者被版主 samanthalas4积分, 2经验,加分理由:感谢帮助!
冷冷的冰雨
看颜色和柱压
该帖子作者被版主 samanthalas3积分, 2经验,加分理由:颜色咋看?看柱芯外面的peek套子的颜色变化?
可爱宝贝
看峰的分离效果及柱压
该帖子作者被版主 samanthalas3积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
huaibeijiayuan
huaibeijiayuan
要给员工进行培训啊,不然出了问题不得了,
zxhcnf
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
保护柱芯的更换时间判断业内通常有两种,一种是定期更换,也就是说进了多少针或者是用了多长时间了就强制性的把它换掉;这种通常需积累一定的数据,判断大概多少针或多长时间就需要更换了,以确保样品分析的顺利进行。另一种是它开始影响正常的分析时就可以换掉;这个种方式通常在影响分析的时候(比如柱压高或峰形变差)需取下保护柱,单独接色谱柱进样,判断一下是不是保护柱引起的,否则柱子已经不行了,再换多少保护柱芯都没用。
第一种方式使用的人可能是样品数量多,而且不停的自动进样,无人监管,如果保护柱坏了后果难以承担。个人认为第二种比较好,因为大多数人样品不会有那么多,一旦发现柱压过高或峰形变差,影响分析了,保护柱芯就该换了。
huaibeijiayuan
可爱宝贝
