主题:【原创】有奖问答3.11:Dikma 2 mL螺纹广口瓶特点?——已完结
浏览0 回复28 电梯直达
微雨燕双飞
如题:Dikma 2 mL螺纹广口瓶特点?
正确答案:
*  大开口,为自动进样器提供更多方便
*  组装好的瓶盖和垫,方便直接使用
*  带书写处, 方便铅笔等标记(可选)
*  适用Agilent,Waters,Varian 和岛津等各种型号自动进样器
*  瓶颈尺寸精确,保证自动进样器抓取无误
*  严格的品质保证,每批产品尺寸完全一致
*  平底保证与内衬管相配
获得3钻石币的是:dahua1981(注册ID:dahua1981)
获得2钻石币的是:rosmarinic(注册ID:v2770543)
获得1钻石币的是:20071940xu(注册ID:20071940xu)
dahua1981
2 mL螺纹广口瓶(12 x 32 mm, 9 mm, 兼容Agilent等)
• 大开口,为自动进样器提供更多方便
• 组装好的瓶盖和垫,方便直接使用
• 带书写处,方便铅笔等标记(可选)
• 适用Agilent,Waters,Varian和岛津等各种型号自动进样器
• 瓶颈尺寸精确,保证自动进样器抓取无误
• 严格的品质保证,每批产品尺寸完全一致
• 平底保证与内衬管相配
rosmarinic
• 大开口,为自动进样器提供更多方便
• 组装好的瓶盖和垫,方便直接使用
• 带书写处,方便铅笔等标记(可选)
• 平底保证与内衬管相配
20071940xu
• 大开口,为自动进样器提供更多方便
• 组装好的瓶盖和垫,方便直接使用
• 带书写处,方便铅笔等标记(可选)
• 平底保证与内衬管相配
吕梁山
大开口,为自动进样器提供更多方便
• 组装好的瓶盖和垫,方便直接使用
• 带书写处,方便铅笔等标记(可选)
• 平底保证与内衬管相配
dahua1981
Dikma2 mL螺纹广口瓶的特点:
1.大开口,为自动进样器提供更多方便
2.组装好的瓶盖和垫,方便直接使用
3. 带书写处,方便铅笔等标记(可选)
4.适用Agilent,Waters,Varian和岛津等各种型号自动进样器
5.瓶颈尺寸精确,保证自动进样器抓取无误
6.严格的品质保证,每批产品尺寸完全一致
7.平底保证与内衬管相配
WUYUWUQIU
• 大开口,为自动进样器提供更多方便
• 组装好的瓶盖和垫,方便直接使用
• 带书写处,方便铅笔等标记(可选)
• 平底保证与内衬管相配
2015/3/11 17:17:59 Last edit by wulin321
shudawang
• 大开口,为自动进样器提供更多方便
• 组装好的瓶盖和垫,方便直接使用
• 带书写处,方便铅笔等标记(可选)
• 平底保证与内衬管相配
shudawang
吕梁山
20071940xu
原文由 shudawang(v2893540) 发表:
这几天一直晚了
你的闹钟怎么了啊
