主题:【讨论】流动相超声脱气的疑问
浏览0 回复136 电梯直达
fengmo4668
流动相里会溶解一部分的空气进去,从而可能把气泡带进色谱柱中,进一步影响分离效果。
所以,进样前要超声处理流动相。通过震动,把气泡从流动相中赶出来。
可是我却发现,流动相不管怎样超声,一直都会有气泡。这是怎么回事?如何解释?
本贴只从理论上讨论,一直都有气泡的原因。
或者换个角度说,我能不能做到超声到最后,没有气泡了。
该帖子作者被版主 luxw10积分, 2经验,加分理由:很好的话题!
dahua1981
仪器上不是还有脱气机吗
这样效果就好些了
一点也没有是不可能的
fengmo4668
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
仪器上不是还有脱气机吗
这样效果就好些了
一点也没有是不可能的
哦,不牵涉解决办法。谢谢大华。
发帖目的,纯粹是理论讨论哈。
sunjun0620
超声时间越长 气泡会越少。超声20分钟气泡就很少了。
fengmo4668
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
能彻底把气泡赶干净吗?比如说延长时间?
dahua1981
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
能彻底把气泡赶干净吗?比如说延长时间?
分子间也是有空隙的
超声只是把大的气泡赶出
不影响检测结果就行了
太绝对的估计是实现不了
fengmo4668
能彻底把气泡赶干净吗?比如说延长时间?
分子间也是有空隙的
超声只是把大的气泡赶出
不影响检测结果就行了
太绝对的估计是实现不了
呵呵,只讨论理论,只讨论理论,哈。
rzxjz
能彻底把气泡赶干净吗?比如说延长时间?
可能再延长时间也不能完全把气泡赶净,因为系统还有在线脱气装置,所以最后剩余的都是由仪器的在线脱气装置除尽。
fengmo4668
原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:
能彻底把气泡赶干净吗?比如说延长时间?
可能是我主题中没有讲清楚。
已经重新整理了。有心有时间的话,可以再来看看。呵呵
冷冷的冰雨
超声时间一长会使流动相温度升高,导致保留时间漂移
fengmo4668
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:
呵呵,是不是我说的还不够清楚。
怎么回答的都不是我真正想要的啊
