维权声明:本文为fengmo4668原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
写在前面的话:
一个色谱条件的开发,中间会遇到很多的困难。把相应的难题一个个克服掉,最终才能得到满意的结果。以前的很多主题帖,都是侧重于最终结果的展示。现在想想,其实有点本末倒置了。开发的过程中,发现问题、分析问题、解决问题,才是我们一线分析人员收获最多的部分!有感于此,可能以后主题帖的重心会有意识的向实验过程进行倾斜,把自己在工作中的所遇所想、所感所悟,与大家进行分享。期望对刚入行的版友有点启发,同时,也希望更多的版友指出自己的谬误之处,使我能更好的成长起来。赠人玫瑰,手留余香!这句话, 适用于你,也适用于我,适用于我们所有大家。近来接受一个任务,内容是某制剂中维生素D2的检测方法的开发。
根据处方的要求,制剂中维生素D2的含量比较少,仅仅0.5mg/L的量,也就是说,样品中才有5μg/ml这么多的量。
而拿到的质量标准上的色谱条件是这样的:
因此,先按照质量标准的方法,选择月旭的正相色谱柱,
TopsilTM(拓谱)Silica 4.6*250mm,5μm; Part Number:Tp5SI425; Serial Number: T11261504 ;因为以前做过正相柱,异丙醇的量对各保留峰的保留时间影响比较大,极易造成保留时间的漂移。因此,为了更好的显示该目标峰的保留时间和峰型情况,本法中选择等度的洗脱方式,即只用流动相A进行洗脱,采集40min。
结果如下:1.维生素D2定位![]()
2.对照品溶液:
3. 供试品溶液
结论:
1. 做定位用的维生素D2的溶液,就是对照品溶液中的维生素D2溶液。从两张色谱图上来看,对照品溶液中对维生素D2的回收率不高。不仅不高,还低的有点离谱了。
2. 样品的色谱图显示,在8min处有一个保留峰,极有可能是维生素D2的有关物质。有必要做针对性的验证,已证明两者之间的关系。
3. 维生素D2后面有一个未分离的肩峰(图中红圈标出位置),也需要对其进行归属。
因此,接下来的工作重点,就是要确定回收率的问题,以及各保留峰之间的关系问题,以及分离度度。
请继续关注,会有持续更新。谢谢!
