主题:【第六届原创】【聊聊合金检测】+关于EDX2800的一些日常使用
wattily
维权声明:本文为wattily原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们公司使用的是天瑞EDX2800测试仪,主要用来测试钢铁及铜合金的有害物质含量。从07年购买至今,一直使用的很好,没有什么问题。因为平时对合金测试这方面研究不是很深入,只是简单的使用EDX测试仪来进行直观的测试,所以我从日常使用方面来聊一聊。
先说一下我们的使用环境:仪器配有全自动交流稳压电源,温湿度常年保持在25℃ 35%左右。用的比较频繁,基本上每天都会使用来测试入库的原材料。每天使用以前都会预热2000秒。然后初始化。每周使用随机带的塑料标准件比对一下,看看机器是否有误差。09年的时候,仪器换过一次X光管。当时的故障现象是测试无数据,计数率为零。后来售后人员上门来检测是X光管故障,给更换了一个。其余的时间再一直都使用很正常,售后也不错。
最后有几个问题和建议,第一个是厂家出厂的时候,可不可以随机带一块金属材质的标准块。可能成本会高一点,但毕竟购买仪器的客户还是测试金属的比较多一点,这样客户自己校正对比也比较方便一点,同时也省了服务人员的很多时间和精力。第二个是,希望开发以后的仪器功能上能够更方便一些,比如初始化功能可不可以设计成自动初始化,校准可不可以内置标准块,让仪器自动校准,这样的话,准确度可以更高一些。
总的来说,这款机器到目前为止,我们还是比较满意的。同时祝天瑞仪器越办越好。
该帖子作者被版主 天瑞俱乐部5积分, 2经验,加分理由:支持参赛
yuduoling
