主题:【原创】JT-K10卤素水分测定仪显示“-Err1-”或“-Err5-g”的原因分析
兴化精泰仪器仪表
最近有一测量铁矿粉的用户使用JT-K10卤素水分测定仪时,反馈过来信息:仪器不能正常工作,界面有时出现了“-Err1-”、有时显示“-Err5-g”。
  经我公司技术人员分析,出现以上情况,是由于用户设置操作不当引起。
  第一、出现“-Err1-”的原因:样品取样的重量不够,样品重量须1g以上,仪器才可正常工作。解决方法:建议用户夺取些样品,至少1g以上。
  第二、出现“-Err5-g”的原因:柔和加热模式下,设置的时间低于5分钟。解决方法:JT-K系列卤素水分测定仪在柔和加热模式情况下,不要设置定时关机时间;如果非要设置时间,请设置5分钟或者以上时间(需要说明的是,此时所设置时间不起作用)。并且,柔和加热模式下,不可同时设置定时关机模式。
  建议用户测量矿砂时,水分测定仪的设置选择标准加热模式、自动停机模式。温度设定为105度。
JT-K系列新型卤素快速水分测定仪
JT-K10卤素水分测定仪
JT-K8卤素水分测定仪
JT-K6卤素水分测定仪
文章链接:
http://www.jingtaiyiqi.com/news/html/?154.html
上海书培
