很多作者有这样的经历,投了稿,可是稿件到底在什么状态还是不清楚。有时稿件投了几个月,也不知道到底怎么样了。虽然现在很多杂志提供网上查询,还有的会给作者回信,但是还是有很多术语不知道什么意思。所有笔者整理了这个投稿术语的名词解释,以便大家心中有底。
1. Submitted to Journal
刚提交的状态
2. Manuscript received by Editorial Office
就是你的文章到了编辑手里了,证明投稿成功
3. With editor
如果在投稿的时候没有要求选择编辑,就先到主编那,主编会分派给别的编辑。这当中就会有另两个状态:
3.1. Awaiting Editor Assignment 指派责任编辑
Editor assigned 是把你的文章分给一个编辑处理了
3.2. technical check in progress 检查你的文章符不符合期刊投稿要求
3.3. Editor Declined Invitation 如果编辑接手处理了就会邀请审稿人了
4. 随后也会有 2 种状态
4.1. Decision Letter Being Prepared
就是编辑没找审稿人就自己决定了,那根据一般经验,对学生来说估计会挂了。
1)英文太差,编辑让修改。
2)内容太差,要拒了。除非大牛们直接被接收。
4.2. Reviewer invited
找到审稿人了,就开始审稿
5. Under review
这应该是一个漫长的等待。当然前面各步骤也可能很慢的,要看编辑的处理情况。
如果被邀请审稿人不想审,就会decline,编辑会重新邀请别的审稿人。
6. Required Reviews Completed
审稿人的意见已上传,审稿结束,等待编辑决定
7. Evaluating Recommendation
评估审稿人的意见,随后你将收到编辑给你的decision
8. Minor revision/Major revision
这个时候可以稍微庆祝一下了,问题不大了,因为有修改就有可能。具体怎么改就不多说了,谦虚谨慎是不可少的。
9. Revision Submitted to Journal
又开始了一个循环
10. Accepted 恭喜了
11. Transfer copyright form 签版权协议
12. uncorrected proof 等待你校对样稿
13. In Press, Corrected Proof 文章在印刷中,且该清样已经过作者校对
14. Manuscript Sent to Production 排版
15 in production 出版中
另外的一些常见英文词汇:
minor revision
小修,这个基本上是接收了,但是要按要求做一些修改
major revision
大修,文章要做大的修改,文章要增加或是删除部分内容。这个修改后接收的几率为 50%
camera-ready paper
可以付印的正式稿件
graphical abstract
图文接要,一个能够突出你文章特色的图,配上一两句话说明
running head
就是发表文章里显示在你页眉上的(一般论文偶数页显示RUNNING HEAD,奇数页显示论文的前几位作者的英文名缩写),一般是用一个短语(几个单词,别太长了)根括你论文的主要内容。
Response to reviewers
对reviewers的疑问point-to-point回答即可。
先把reviewer的问题,还要有指出的小的文字错误的部分copy下来,然后逐一回答,
reviewer 1
question 1
...XX.........
answer:.........(pageXX,LineXX)
question
...XX.........
文字修改也一样
*******(原来的意见)
corrected******((pageXX,LineXX))
就是让期刊部编辑一眼看出你在哪里修改了?以及如何修改的?
来源:互联网
