主题:【原创】迪马产品有奖问答2.14(已完结)———HPLC法测定北合欢中槲皮素和山奈素的含量
浏览0 回复25 电梯直达
微雨燕双飞
问题:HPLC法测定北合欢中槲皮素和山奈素的含量流动相条件是?
答案:流动相:甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50)
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
yifan1117(注册ID:yifan1117)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
m3071659(注册ID:m3071659)
999youran(注册ID:999youran)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:保健品
应用编号:102832
化合物:槲皮素, 山奈素
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm, 5μm(Cat#:99603) 流动相:甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50) 流速:1.0mL/min 进样量:10μL 柱温:35℃        检测器:UV 360nm
文章出处:中国药事 2011, 7(25) :647-649
关键字:北合欢, 槲皮素, 山奈素, 高效液相色谱法, HPLC, 钻石二代, Diamonsil C18(2)
谱图:
摘要 目的建立HPLC法测定北合欢中槲皮素和山奈素的含量.方法采用Diamonsil C18色谱柱;甲醇-0.4%磷酸溶液(50:50)为流动相;检测波长为360nm;柱温35℃.结果槲皮素在0.0088~0.5262μg范围内呈良好的线性关系,r=0.9997;平均回收率(n=6)为98.8%, RSD=3.0%.山奈素在0.0242~1.4496μg范围内呈良好的线性关系,r=0.9999;平均回收率(n=6)为100.5%,RSD=2.0%.结论本法简便,准确,重现性好,可作评价北合欢的质控方法.
图谱:
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
莫名其妙
甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50)
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
吕梁山
甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50)
999youran
mengzhaocheng
WUYUWUQIU
vm88
WUYUWUQIU
玲儿响叮当
问:HPLC法测定北合欢中槲皮素和山奈素的含量流动相条件是?
答::甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50)
dahua1981
dahua1981
